Problem z odpaleniem rozgrzanego wcześniej silnika 1.8 T
  • spog
    imo 3 fotka od konca najczesciej byla sprawdzana
  • Łebuz
    • 18
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Serwus,
    jestem posiadaczem Octavki 1,8T 2004 r.
    W zeszłym roku latem pojawił się problem odpalania rozgrzanego silnika:
    Gdy silnik ma optymalną temperaturę i go zgaszę, to mam jakieś 10-15 minut żeby jechać dalej, powyżej tego czasu auto "nie odpala". Rozrusznik robi swoje, obroty sięgają 2000 obrotów i spadają - gaśnie. Elektroniczna przepustka nie reaguje w ogóle na pedał gazu.
    Jedyne wyjście, to poczekać 1,5 godziny, lub 15 min przy otwartej masce i w cieniu. Jak się schłodzi to odpala. Na wolnych obrotach (bez obciążenia biegiem) gaśnie, co dyskwalifikuje mnie z poruszania się po mieście. Zostały wymienione wszystkie czujniki, na 2 miesiące (poszukiwań feleru) odłączony gaz. Jedyne co mi pozostaje to sterownik ale znalezienie skubańca z takim samym numerem okazało sie niemożliwe.
    Czy ktoś z Was zna taki przypadek, miał już styczność z takim problemem???
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Łebuz
    Człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie zombie zombie... ;D
    • mroko
      • 659
      Czy pokazują się jakieś błędy?
      I jakie wymieniłeś czujniki?
      • Łebuz
        • 18
        Błędów było sporo, główne wskazywały czujnik położenia wału. Oprócz tego wymienili mi czujnik halla, czujnik temperatury. Słyszałem historię o trefnych częściach wyciąganych prosto z pudełka (wada fabryczna) i już nie jestem niczego pewien.
        Przede wszystkim nikt nie może dojść co oznaczają te objawy.
        • djczas
          • 9612
          Łebuz, a kupiłes nowa czy uzywana bo po 2004 nie było silnika agu
          • Łebuz
            • 18
            typy silnika nic mi nie mówiły podczas rejestracji i wcisnąłem jakikolwiek.
            Auto mam od kwietnia zesszłego roku i problem pojawił sie w czerwcu, jak tylko zrobiło się ciepło.
            Dzięki za zainteresowanie
            • b707
              • 1272
              W książce serwisowej masz naklejke i masz tam 3literowy kod silnika [engine code]... Ewentualnie w bagażniku pod wykładziną... chyba w lewym górnym rogu.
              Chyba że znasz numer silnika to wtedy 3 pierwsze znaki numeru
              pzdr
              Adam
              • djczas
                • 9612
                to masz silnik aum
                u mnie w zimie był problem z odpalaniem na ciepło ale to wina sondy lambda oraz czujnika temperatury cieczy przelewało mi go
                • Łebuz
                  • 18
                  czujnik temperatury wymieniałem pod koniec września i z ochłodzeniem klimatu problem zniknął. Teraz zaczęło się na nowo, a im chłodniej na dworze tym rzadziej się to przytrafia.
                  • mroko
                    • 659
                    Hmmm.
                    Warto byłoby odczytać jakie błędy pojawiają się obecnie po tych wszystkich wymianach.
                    Czy przepustnica była czyszczona albo wymieniana?
                    Mam pewne podejrzenie że to może być ona. Bo nie trzyma Ci wolnych obrotów i masz problemy z odpaleniem ciepłego silnika a wówczas silnik potrzebuje więcej powietrza, tak więc jeżeli przepustnica nie uchyla się odpowiednio to nie możesz zapalić bo silnik jest zalewany.
                    • yoschua
                      • 339
                      Czy po nieudanej próbie uruchomienia świecą się jakieś kontrolki na desce - w szczególności 'helikopterek' ? Zakładam, że jak jest wszystko ok to się nie świecą.
                      Czy podczas próby uruchomienia migają jakieś kontrolki na desce ?
                      Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
                      HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
                      • Artek89
                        • 23
                        czy w tych silnikach też trzeba adaptować przepustnice się ją zdejmie bądź wyczyści??
                        • rkb
                          • 2152
                          • Rapid Spaceback (NH1)
                          • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                          Artek89, koniecznie - robi sie to vagiem chociaz slyszalem tez o jakims sposobie polegajacym na manewrach kluczykiem w stacyjce
